Aktuelle Zeit: Di 22. Sep 2020, 13:06
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 2 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Donic Delhi 25, blau wegen Ausrüsterwechsel abzugeben, 2 Stk
BeitragVerfasst: So 1. Sep 2019, 20:42
Tischtennis Tisch Donic Delhi 25, blau, Neupreis € 879,-, wurde nur für die Heimspiele der 1. Herren-Bundesliga verwendet für 2 Saisonen (ca. 10 Spiele). Inklusive Netz. Es sind 2 Tische verfügbar. Die Tische werden wegen eines Ausrüsterwechsels abgegeben.
Mit diesem Wettkampftisch sind sie immer richtig aufgestellt.
Für Wettkämpfe und Turniere zugelassen
Klasse A für Hochleistungssport
Geringes Abstellmaß: Sehr platzsparend
Höchste Qualität beim Tischtennis
Die Donic Tischtennisplatte "Delhi 25" steht seit mehr als zwei Jahrzehnten für Klasse und Zuverlässigkeit. Nun wurde der Wettkampftisch erneut optisch und technisch verbessert. Ihre Oberfläche ist absolut kratzfest und hat sich bereits bei vielen internationalen Meisterschaften bewährt. Das Gestell und der Rahmen bestehen aus Stahlrohren und sind extrem verstärkt. Zusätzlich sind alle Metallteile epoxy-lackiert und sind somit dauerhaft gegen Korrosion geschützt und für jahrelangen Betrieb ausgelegt. Dank der Höhenverstellung in den Beinen ist es möglich, dass die Donic Tischtennisplatte selbst bei unebenem Untergrund exakt ausgerichtet werden kann. Durch die Beinfreiheit von 40 cm ist dieser Tisch auch für Rollstuhlfahrer geeignet.
Maße und Gewicht:
Internationales Turniermaß (LxBxH): 274x152,5x76 cm
Abstellmaße (LxBxH): 160x152,5x47 cm
Gewicht: ca. 135 kg
Produktdetails:
Oberfläche: 25 mm blau
Zarge/Rahmen: Stahlrohr 50x20 mm, silber pulverbeschichtet
Klappbein: Standbein aus Stahlrohr 60x60 mm, verschweißt mit Querstrebe 50x50 mm, silber pulverbeschichtet, mit Höhenverstellgleitern
Fahrgestell: Standbein aus Stahlrohr 50x50 mm, verschweißt mit Querstrebe 50x50 mm und stabilen Radaufnahmen, silber pulverbeschichtet
Getriebe: Spezialfunktionseinheit inkl. Beinaufsteller (Flachstahl 50x3 mm), silber pulverbeschichtet
Funktionsteile: galvanisch verzinkt
Rollen: vier Lenkrollen 125 mm mit Gummilauffläche, davon zwei Rollen mit Feststeller (Bremse)
Rollstuhlgerecht
Technische Details Verbesserte Technologie
Der Tischtennistisch ist komplett montiert und Sie sparen sich das mühsame Zusammenschrauben. Einfach aufklappen – spielen. Der Auf- und Abbau geht besonders leicht und kann selbst von einer Person gemeistert werden. Durch die Synchron-Klapptechnik wird das Gewicht der Oberflächen ausbalanciert und der TT-Tisch kann einfach und gefahrlos auf- und zugeklappt werden. Zusätzlich ermöglicht diese neue Technik, dass die Donic Tischtennisplatte "Delhi 25" platzsparend verstaut und leicht rangiert werden kann.
Greifen Sie zu und sichern Sie sich die Platte der Spitzenklasse – die Donic Tischtennisplatte "Delhi 25"
Wer nicht abschlagen kann, muß den Gegner halt gezielt auslawerln.......
 Betreff des Beitrags: Re: Donic Delhi 25, blau wegen Ausrüsterwechsel abzugeben, 2 Stk
BeitragVerfasst: Mo 16. Sep 2019, 12:15
Bei Einzelabnahme € 600,-/Stk. Wenn beide auf einmal genommen werden € 500,-/Stk
